メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
1041回答 すべてを表示
The front or siri microphone works only few times
I’ve replaced my iPhone 6s plus front camera flex cable, Everything works again apart from the front microphone. When I make a video with the front camera, I sometimes hear very low audio, and sometimes hear the audio correctly, and, when I try to configure Hey siri the “audio wave” moves only slightly meaning that Hey Siri doesn’t recognize my voice, instead, when I press the home button to talk to Siri, the microphone works only for the first 5 seconds, after that Siri stops listening. same with the vocal dictation.
So what’s the problem with that microphone? Is it faulty or have I mounted it badly?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It’s possible that you may have mounted it incorrectly. Take a look at this guide and double check your work to be certain.
That said, replacement small parts tend to have a higher defect rate so it is also possible that you just got a bad part. If the microphone worked on the original flex, try re-installing it to see if the problem goes away. If it doesn't then you may have damaged the connector on the logic board or accidentally pried some small components near the connector.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
David IT さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 336
