メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for your Toshiba TV.
169回答 すべてを表示
How can I enter to the service menu in toshiba 32hv10e?
TItle.
I’ve tried everything I was able to find on the internet.
Thank you!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
6 件のコメント
Do you mean the BIOS menu?
さんによる
It's a TV so I think It's a service menu.
さんによる
ronben20 save us some time about telling you something you may already have tried. Let us know what "tried everything" this entails.
さんによる
I've tried those:
1.
Press the {MENU} button on the remote.
Highlight the "Picture" icon.
Press the {9} {3} {0} {1} buttons on the remote.
{OK} button will access/navigate through modes
{VOL +}, {VOL-}, {P+} & {P-} buttons move through options and change values
To exit, press the {MENU} button.
Tried with {4} {7} {2} {5} too.
2.
Press and hold the {VOL -} button on the TV and the {9} button on the remote control for few seconds.
{CH+} & {CH -} buttons select options
{VOL+} & {VOL-} buttons change values
To exit, press the {MENU} button or turn the power off.
All the other solutions that I've found - need buttons that I don't have on my TV.
I only have VOL-, VOL+, CHA-, CHA+ and power button.
Thanks!
さんによる
i want code of model l32l5865ea
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
ronben20 until we know what you have tried, look at these solutions.
"Most Toshiba flat screen LCD and LED TVs use the mute button method for accessing the service menu. To access the menu, set the volume to minimum and press the "Mute" button twice on the remote control. Next hold the mute button down and press the "Menu" button on the TV set to launch the service menu. You can exit the service menu by turning off the TV set." If no luck with that you can always try this:
"Toshiba LCD Service Menu Code”
To exit, press the {MENU} button."
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Tried the mute button no luck
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
ronben20 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 115
今までの合計 20,379
