メインコンテンツにスキップ
2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz) もしくは2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6MB shared L3 cache.
467回答 すべてを表示
Is the Late 2013 display interchangeable with Mid 2014 display?
Hi there :)
I got a MacBook Pro 15” Late 2013 with working screen and I could buy Mid 2014 MacBook Pro 15” with damaged display. Can I swap them without any problems?
Can I swap SSD as well?
Thank You
Bart
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
the screens for the Late 2013 and mid 2014 Macbook Pros are the same, so you can switch them.
The SSD is used from Late 2013 to 2015, so you can change the SSD as well.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Can you also swap out a late 2013 display to a broken mid 2015? Are all of the retina displays of this MBP model type the same?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
No, you cant use the 2013 Screen on the 2015 Modell. At least the Camara-Cable dosent fit, im not sure about the LVDS Cable.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Bart さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 457
