porque mi equipo solo da imagen al principio y despues nada
el equipo solo da bien la imagen del logo luego se ve opaco y de ahi en fuera nada el equipo recibe llamadas solo no se ve
Hola Emmanuel
Has probado a restablecerlo de fabrica? Mira de seguir estos pasos para restablecerlo, pero OJO, borrara toda la información del dispositivo. https://www.todoandroid.es/resetear-sams... Intenta primero el método de restauración desde el recovery, el de ajustes puede no servirte si no se ve la pantalla.
Si no es problema de hardware, esto deberá solucionarlo.
Si por el contrario no se soluciona con esto, el problema puede estar en la pantalla.
Doy por hecho que esto no paso después de un golpe o de mojarse. En estos 2 casos lo primero seria probar otra pantalla.
Suerte!
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 41
