メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2004年製造/2ガロンタンク/オイルレスコンプレッサー/モデル番号 FP204800/このコンプレッサーの修理は非常に簡単です。
Why does my compressor take so long to get up to maximum pressure?
It takes several minutes, more than 20, to get up to maximum pressure. Also after a couple of cycles the compressor won’t start again.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント
Is there oil in the compressor?
さんによる
oil less compressor...
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
cladoo  you did not tell us what you have checked and what exact model your compressor is. I know you picked the device but we just have to be sure. Usually, if an air compressor is taking long to the fill it typically is either a seal problem, gasket failure, or an intake or pressure valve failing. Your “after a couple of cycles the compressor won’t start again “ could also be indicative of an electrical air compressor that is laboring to fill. That could be an issue with the motor/capacitor. If you have a bad run capacitor it would then no longer start. Start by checking on those things and let us know what you find.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
cladoo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 6,969
