Por q la batería se descarga rápido?
La entrada micro USB no sostiene el cable de carga .como puedo repararla para q pueda cargar bien.
Hola Johnny
Aquí tienes el tutorial, debes cambiar la placa inferior del terminal, que es donde esta soldado el conector. Con esto tendrás un conector nuevo.
HTC OPM9200 microUSB / Lower Logic Board Replacement
Esto resuelve el problema del conector, que no tiene que estar relacionado con la poca duración de la batería. Para solucionar eso, deberías probar otra batería.
Suerte
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 59
