メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
1041回答 すべてを表示
Batterij van ifixit zwelt op
Hallo,
Ongeveer een half jaar terug heb ik de batterij vervangen, Hiervoor had ik een “iphone 6s plus replacement battery fix kit” bij ifixit aangeschaft. Het vervangen verliep soepel en de telefoon functioneerde daarna weer goed. Echter, sinds kort is de batterij op gaan zwellen en begint het scherm daardoor krom te staan. Mijn vraag is; hebben meer mensen deze ervaring en ligt het aan de kwaliteit van de batterij of had ik gewoon pech en is het verstandig een nieuw setje te bestellen om de batterij opnieuw te vervangen? Of kan er een andere oorzaak zijn en heeft vervanging waarschijnlijk geen zin?
Vriendelijke groeten,
Herman
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Orginele batterijen kunnen ook opzwellen. Inderdaad lastig maar beter dan dat de batterij gaat lekker. Opzwellen kan gewoon ontstaan of bijvoorbeeld door gebruik van imitatie oplaadkabels.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Dag Herman
Als een batterij zwelt kunnen er verscheidene oorzaken zijn.
1) Een cel is defect en de andere worden overladen ;
Oplossing :vervang batterij.
2) De batterij wordt overladen.
Meerder mogelijkse scenario’s :
-De laadcontroller zit in de batterij en is defect; Oplossing vervangen batterij door 100 compatible batterij,
-De laadcontroller zit in de telefoon en is defect of slecht afgeregeld : afregelen of indien nodig vervangen.
-De laadcontroller zit een extern intelligent laadstation ;
Oorzaken : -de laadkabel is niet compatible (zoals Ronaldo zegt),
-het laadstation is defect.
Aan de hand van de IFIX document:
schema-Iphone-6-plus.pdf ( De link hiervan werkt niet bij het opstellen van dit antwoord)
of bijgevoegd schema : iPhone-6-Schematics.pdf;
Kun je uitmaken in welk geval je bent.
Succes;
Homer82
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
HermanK さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 389
