Como booter por usb lapto asus vivobook d540n
tengo una lapto asus vivobook d540n y no encuentro forma de arrancar con dispositivo usb en el setup me sale pero no da la opcion de agregarlo a las opciones de boot
Hola Felix
Este es un foro de reparación, no de soporte de software.
En la mayoría de ordenadores, si al encender presiones repetidamente F12, debería salirte un menú con las opciones desde donde iniciar, incluido USB.
Si esto no funciona, entra en la BIOS presionando F2 repetidamente al iniciar el equipo para entrar en las opciones de inicio y cambiar el modo a iniciar desde USB.
Si ninguna de estas dos formas te funciona, pregunta en www.googleestuamigo.com
Suerte
このアンサーは役に立ちましたか?
gracias ante mano por la sugerencia pero en este caso ya probé esta opción
Pero entraste en la bios? Si has entrado, no puede no funcionarte, la única opción para que no funcione, es que el USB que utilizas no este correcto. Pero si lo ves como opción debe funcionar si o si. Has probado a desactivar el secure boot?
esa USB para instalar w7 y esta probada que funciona bien el problema esta que este modelo ASUS vivobook d540n en la parte del bios no salen las opciones que e visto es otras lapto para habilitar las opciones en el bios para poder bootear en la parte de security me sale fast boot y boot option priorities y nada mas en la porte de boot no me sale el soporte csm como en otra lapto y asi sucesivamente
Hola, el fallo del usb es po el tipo de formateo si es en nts o fat, depende la bios es uef o legacy, huefi es la bios moderna, y la usb no la programas con su correspondiente formateo no arrancaras , la reconocera pero nada mas. luego tendras que desactivar el secure boot y uuna de las Key posiblemente tb, si el pc viene de fabrica se las ponen para seguridad y no insatales otra cosa
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 579
