メインコンテンツにスキップ
Huawei P8 Lite(モデル番号ALE−L21)は2015年4月にシンプルな美しさをテーマに発表されました。プロ級のカメラは、暗所でも自然やシャープな画像を撮影できます。
112回答 すべてを表示
Why my phone has weak gsm signal?
I followed the guide to change display with frame. Now I notice that my phone has problems to receive gsm signal, above all when it’s indoor. Looking the old frame, I see that there are some little pieces of conductive tapes in precise points
Maybe thes points are useful to connect motherboard to ground?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
My mobile huawei p8lite 4g not work only 2g work problem
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Static electricity can cause bad signals with antenna’s so maybe try to buy some conductive tapes and placing them on these points to get that charge out of there. It should be worth the try
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
thanks for answer.
i tried to put some conductive pads, but signal is still weak.
If I stay indoor far from window, phone can’t transfer datas by 3g/4g even if signal indicator is good. I see that indoor phone is not able to work by 4g.
If I stay outdoor, phone works perfectly (also by 4g).
It seems that antenna doesn’t have enough power.
I noticed also that the weight of 10kg falled nera sim holder on the display where maybe there is gsm module of mainboard.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Massimo Martucci さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 12
今までの合計 1,158
