メインコンテンツにスキップ
1.8 GHz デュアルコア Intel Core i5(Turbo Boost使用時最大2.8 GHz)3MB L3キャッシュ
371回答 すべてを表示
Screen only works well with external display.
Screen goes dim without a connection to an external monitor. Works fine with an external monitor. By itself it sometimes works but will flicker every once in a while. Or it will just remain very dim. F2 key is unresponsive during these fits. Screen returns once external display is plugged in.
I have a new logic board and new battery installed. The display problem existed before this repair.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Try to check the connection to the display may be they are rusty connectivity between the connection.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Flickering is quite often related to LVDS cable issues. If logic board was replaced I guess it was for a reason..if that involved liquid damage or image issues it’s likely cable was damaged and needs replacement too.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Mark Waddington さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 71
