メインコンテンツにスキップ
2017年1月に発売されたAkasoによる4Kアクションカメラです。
5回答 すべてを表示
How to replace the lcd sreen the akaso ek7000 pro
How do I replace the lcd screen on the Akaso EK7000 Pro?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
4件の回答
選択されたソリューション
here is a link to someone attempting to open this camera https://www.youtube.com/watch?v=uvUApkjt...
at a rough guess the front screen is glued to the outer rear case and you will need to apply heat to remove it to access the flex cable on the motherboard. Having done a google of “replacement lcd”… I found zero… I’d say it’s probably cheaper to buy a replacement camera .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
You were right, but I had to take the camera completely apart and push the screen out from the inside. Only the bezel around the LCD was glued. Once loosened it came off easlily.
Thank you very much.
さんによる
you're welcome. good luck
さんによる
コメントを追加
I believe this is a clone of the Eken H9
Here's a link to a teardown of the H9
I've watched the other linked YouTube video, and they are almost identical.
The screen is removed from the other side,
teardown of Eken H9
https://youtu.be/a9TffuIpYE0
The bad news is - if it's like the Eken H9
The screen is firmware specific (matched)
ONLY the specific part numbered screen will
Also resolutions are fake
4k video (1080 real)
Anything above 4mp
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
does anyone know how to take an lcd screen off on an og akaso ek7000
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Pretty sure it's similar to the Eken H9R
teardown of Eken H9 (1)
Less lifting of the screen, and more outward pressure on the case, so lever out and then lift
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Just be aware too … the drivers for the screen are part of the firmware, so you can't use just any LCD screen (if you are replacing a broke screen)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
bill-odell さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 802
