メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AppleのiPad AirのWiFiモデルのバージョンはモデル番号A1474、スペースグレーと、シルバーがあり、カスタムA7プロセッサーが装備されており、容量は16、32、64、128GBがあります。
Unable to unplug battery
Step 35: I did remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
I didn’t do steps 44 to 98 for it’s just to replace the battery.
Step 111: I can’t remove the battery from the rear case.
It seems to be the connector cover that prevents disconnecting the battery. I don’t know how to remove this cover. I don’t know if it’s stuck with glue. No explanation in tutorial to remove it.
Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The battery is firmly glued to the housing and has to be gently unglued. If you’ve come all the way to this step and your problem is not anymore the glue, battery connector has a ring fitting the screw housing, a couple of mm. tall Logic board and battery have to be gently lifted up a few mm to allow the battery outside. If you have the replacement battery you can see the ring I refer to.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
3 件のコメント:
Thank you arbama. Your explanation is very clear as I am french-speaking person. You deserve 30 points of reputation, (at least !).
さんによる
Thank you, very kind of you! If the answer proved to be helpful and solved your question you can mark it as accepted and I'll get a good 30 points reputation for sure ;)
さんによる
I upvoted arbaman’s answer, so he gets extra credit. You can accept his answer to give him 30 more points of you wish.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
mfenouil さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 163
