メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1312 / Mid 2010 / 3.2 GHz Core i3もしくは2.8 & 3.6 GHz Core i5もしくは2.93 GHz Core i7, ID iMac11,3
382回答 すべてを表示
iMac Thin red vertical line halfway on 27" display (Mid 2010)
Hi,
Has anybody experienced anything similar? The Red line appeared not too long ago - doesn’t go all the way like in other cases I have seen. Red, quite thin just above halfway up - most visible on dark backgrounds, less so on others.
pics here:
https://imgur.com/a/St98sc8
Mid 2010 A1312 (EMC 2390)
2.8 GHz Core i5 (I5-760)
16gb ram
Currently installed High Sierra.
The graphics card is Radeon HD 5750 - has been fine up until this appeared. No line on external display.
Any advice or direction for research is appreciated. Thanks!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Did you open your system or have the system serviced?
さんによる
Just for the ram upgrade and HDD/SSD
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
As you state the external display doesn’t show it we can surmise the issue is within the internal display assembly not the GPU logic. The OS level won’t be a factor either.
Here’s the IFIXIT guide to replace the display: iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換 and here’s the needed part [リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF174-034]
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for the help. I think I won’t bother with changing the LCD as it’s not worth the money I think at this point. Good to know though, hopefully it won’t get worse.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Steve さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 51
