メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2265回答 すべてを表示
No audio recording, voice memo recording button unavailable.
Customer claims that pre-iOS 12 the device still wouldn’t record audio, and updated in hopes of fixing it. Still no dice, any ideas?
The phone records video just fine, but there is a complete lack of audio. (I tried using third party apps, the external mic on headphones, the whole sha-bang.) As for voice memos, the record option is quite simply grayed out and unavailable. Is it a chip issue on the board, or?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
This is a well known signature problem for the iPhone 7 and 7 plus. It is a board level fault—flexion based damage at the C12 pad for the master clock signal of the audio ic chip. It happens from normal use of the phone and is due to poor design and construction of the logic board, combined with Apple ignoring this class of defects which first occurred en masse with the iPhone 6 plus.
I got tired of typing out the same post again and again so I wrote a blog article about it recently. You can read it here: http://www.ipadrehab.com/article.cfm?Art...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Noted, thanks! This is the first I've seen of it, but now I know.
さんによる
Apple is at fault. Let’s stop this from happening
https://www.change.org/p/apple-tell-appl...
さんによる
コメントを追加
I have this issue and the only fix for this is to use a Bluetooth headset - This will enable you to use both mic and the speaker and all functions that requires a mic - cheers
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Shane Thompson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 12,671
