メインコンテンツにスキップ
2017年3月に発売されたG6は、アンドロイド7.0を搭載したLGのフラッグシップスマホだ。このデバイスは、すべての主要ワイヤレスキャリアで利用可能です。この端末を物理的に修理すると、防水機能がなくなり、水濡れに弱くなる可能性があります。
After dropping LG6 it wont turn on
My son dropped his LG6 it shaddered his screen. Protector but screen on actual phone is fine.
He said when he picked it up to look at it the top half of his phone was distorted colors then the phone went blank can't get it to turn on or show its charging. I held both volume buttons with power button all 3 together, hoping to reset it to get safe mode to appear ..but I get nothing ..
could the impact have killed the internal phone screen (LED SCREEN
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
From your description it sounds that there could be two possible reasons for this. First I would recommend to check if the display connect has loosened or dislodged due to the drop. If this does not fix the issue then the only option is to replace the screen as this would be the cause.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
which cable is it that is the display connector?
さんによる
Provide a photo of the internals and I will help identify which cable it is
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Kallie roberts さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 277
