メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015 Retina MacBook Airの修理情報とガイド。モデル番号はA1534
Flashing folder when starting up MacBook Pro
Flashing folder whenever startup Mac, I’m not sure what to do I opened up my Mac and couldn’t find the hard drive
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Sadly your drive (SSD) has lost its system. You might be able to recover by re-installing the OS, if that fails then your logic board will need to be replaced as the drive is soldered to the logic board and not replaceable.
Restart your system and press and hold the keys Command () and R to get to OS recovery either via your drive (hidden partition) or from the internet.
Reference : Mac startup key combinations
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
I had that same problem… it wasn’t the hdd (in my case ssd), it was the sata cable.
https://www.amazon.com/MMOBIEL-Replaceme...
After the installation everything worked as always
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Unfortunately there no Sata cable of sorts in the OP's retina Macbook. You probably have a 13" Pro, completely different machine and architecture.
さんによる
yes i do have a 13" MBP Mid 2012
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Kira さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 238
