メインコンテンツにスキップ
Samsung Level Box Mini first edition is a portable bluetooth wireless speaker that was released by Samsung on July 15, 2014. The model number is EO-SG900DBESTA.
4回答 すべてを表示
Mi parlante se escucha muy saturado y nivel de volmen bajisimo
Le compre este parlante a mi papá que le dio solo 3 usos. Cuando quizo usarlo simplemente se empezo a escuchar saturadisimo que ni se nota que es lo que esta sonando y aparte el nivel de volumen es bajisimo. Aclaro que no se golpeo nada simplemente empezo a sonar asi. El vendedor se hizo el re boludo con la garantia que me quedaba 1 mes nisiquiera me contesto. Que procederia a hacer o cual podria ser la solucion?. Algun componente sera?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
Si esta en garantía, no hagas nada mas que llevarlo al vendedor. Si manipulas se anula la garantía, pero si esta nuevo, has pagado por esa garantía y para algo esta. Si hay algo realmente defectuoso o dañado, podría no ser reparable, por lo que tendrás un ladrillo samsung.
さんによる
Tengo el mismo inconveniente solo que el mio esta fuera de garantía.. El mio caliente y suena re mal.. alguna ayuda..
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Si tu parlante está en garantía, llevaselo al vendedor. El vendedor está en la obligación de cambiártelo. Si lo abriste, ya no vas a poder cambiarlo. Capaz que tenés que cambiar los parlantes. ¿Estuvo expuesto a humedad? ¿Falla uno de los parlantes o todos? Si solo falla uno, puede ser que este dañado o movido, si se mueve de su sitio podría vibrar. Capaz tendrías que sacar la tapa de los parlantes y ver si alguno de estos está dañado, pero como ya te han contestado antes: si todavía está en garantía y no lo has manipulado, el vendedor tiene la obligación de cambiártelo.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
mario sandoval さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 691
