メインコンテンツにスキップ
PlayStation VitaはPSPの後継機種です。 強化されたプロセッサとグラフィックスに加えて第2のアナログスティックが追加されました。 2011年12月17日発売
169回答 すべてを表示
Vita PCH-1101 Will Not Power On
I have a PS Vita that I bought used and it came to me unable to turn on.
Plugged in with the official adapter, it shows a solid orange light.
Powering it on, it will be solid blue for around 30 seconds, then flash blue 9 times.
Checked internals for water damage and there appeared to be none, unknown if it had been dropped or what.
Also, there are small cracks along both vertical edges of the Vita’s display.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi!
Try this: With the system off, hold down the power button for 30 seconds. It should then boot into a recovery menu, where you can choose to start up normally.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Yes, I've tried that. System light responds, no response from display however. There is a small crack along right edge of the display, if that helps. I read somewhere that if the LCD got cracked then it would no longer work.
さんによる
コメントを追加
Hi @jrewrew ,
Check the answer provided by 100whitetiger001 (second answer in the link below) and see if it helps you too.
Vita won't turn on. Solid orange charging light?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
So the system seems to respond to trying to throw it into the recovery boot menu. Although the screen still refuses to turn on. Is there a way I can plug my Vita into my PC and get some feedback as to the status of the system?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Andrew Johnson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 1,420
