メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wi-Fi版iPad Mini 2の修理ガイド。2013年10月22日発表、11月12日発売。iPad mini 2はiPad mini Retinaディスプレイモデルとして知られ、iPad Airのすべてのピクセルを7.9インチに小型化しました。
Recently replaced Digitizer Issue
I recently replaced the digitizer (iFixit part), it seemed to be OK but after a few minutes it starts to type on it's own or if you attempt to swipe to the next page it will swipe back. I have taken it apart and everything looks good. Is it possible it's a bad digitizer?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
It’s possibly a digitizer issue as the iPad mini is notorious for those kinds of issues. iFixit mini replacement parts are quite good quality however so as Lee suggests, contact support to see what they can do for you. The iPad mini has a few gotchas as far as the digitizer goes, @jessabethany did a great write-up several years ago and it still applies today.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Head on over to iFixit support/warranty dept! They stand behind their stuff.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
You need to locate two foam ridges on both sides of the home button on the housing chassis, they are adhered onto a tape that is holding the LCD, you can either pull off the foam ridges or scrape them off.
The foam ridges often interfere with touch functionality (especially when install an aftermarket digitizer)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Jeff Poulin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 158
