メインコンテンツにスキップ
バッテリーのアップグレードやディスプレイの修理を含むSPS Goの完全修理マニュアルです。
PSP go wont turn on when charger plugged in
The PSP turns on and works fine but whenever I plug in the usb charger, the system turns off. The usb side doesnt even have to be plugged into anything, once I jack it into the PSP it will turn off. I set it to USB mode but thing works. The battery still charges though.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Are you talking about a cable? If the other end is not plugged into a USB port and the thing is shutting off, that would suggest the cable you are using may be bad - as in shorted. I would try another cable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Okay thank you I bought three cables on amazon and apparently one of them worked. I assume yes it was causing the PSP to short.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Alejandro Tellez さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 384
