メインコンテンツにスキップ
技術スペックは5.5 インチ、1440 x 2560ディスプレイ、指紋認証センサー、12 MPリアカメラです。
16回答 すべてを表示
¿será el display o la placa base del movil¿
tengo un huawei p10plus que mientra estaba conectado a la wifi se calento mucho e hizo un ruido como si estuviera quemandose y luego se le daño el display comenzo a verse con rayas y manchas y se le quedó el display queado como en los display superamoled que usa samung en sus telefonos, al dia siguiente se dejó de ver y la pantalla esta en blanco y el tactil no responde. mi pregunta seria la siguiente ¿se solucionara cambiando el display?¿ estará dañado el display y el tactil o será la placa base la del problema? gracias
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hola Pedro, en este caso y por lo que comentas al final presicamente del táctil yo diría que la pantalla es la que está mal, porque si fuera algún componente interno que de imagen el táctil debería de seguir funcionando, aunque si la placa como comentas se quemo podría darte cualquier fallo (son imprevisibles) yo probaría primero a abrirlo y ver si realmente se quemo algo en su interior y después ya puedes decidir, cualquier cosa me sigues comentando, espero ayudarte en algo con esto, un saludo.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Pedro Nodarse さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 150
