メインコンテンツにスキップ
iPad mini4のWi-Fi対応バージョンの修理ガイドです。モデル番号はA1538。2015年9月9日に発表されました。iPad mini4はiPad mini3の後続モデルです。
97回答 すべてを表示
Physically hack-proofing 9.7" and mini iPads
Many organisations with security concerns are sourcing modified wifi-only iPads which can be utilised in high security environments. This requires removing the cameras and microphone. What would be involved in this mod on both mini 4 and ipad 6 models? How long would it take and what tools would be required?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
On the iPad mini 4, just open it up :>). Everything you want to remove is at the top end of the device, the two cameras and the two microphones (just look for the pin holes in the top right corner to locate them). The same would apply to the iPad 6 although the internals are slightly different. Check out the various guides here.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
You can set restrictions to disable camera and microphone - but users can re-enable by resetting all settings.
To make them permanently disabled, you need to physically remove them per Minho’s comment.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Mark Taylor さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 103
