メインコンテンツにスキップ
The 2014 version of the Galaxy Note 10.1", running a Exynos 5 processor and 3 Gb of ram. Released October 2013.
119回答 すべてを表示
schermo leggermente rialzato (un paio di millimetri)
La parte inferiore dello scrin si è sollevato ma di poco (un paio di milimetri) si nota appena passando l’unghia lungo i bordi ma si nota di piu all’altezza tasto home (come da foto) .Il tablet funziona perfettamente,mi basta fare pressione che tutto torna perfetto anche “visivamente”.Mi è stato detto che il mio tab non è incollato con colla oca m con “SeMplice colla tipo Y7000”.Arrivo alla domanda.Che altri tipi di colle (piu facilmente da reperire in commercio magari non strettamente vendute specificamente per touch posso acquistare e utilizzare?Altra domanda..Non avendo spazio ai bordi escudendo l’uitilizzo dello spazio maggoire altezza tasto home,poso magari con una scheda telefonica o simile sollevare il bordo gia rialzato e mettere una punta di colla?Ultima domanda..A che altezza è preferibile ,vista che metterei la colla praticamente “alla cieca” mettere la colla?
Mi è stato chiesto 30 euro (ma mi è stato detto che touch e screen non fisi insieme “versione discordante”..qualora non dovessi sentirmi di fare il lavoro cosa pensate della cifra facile trovare chi fa il lavoro a meno ?(visto il lavoro che si deve fare)
Grazie
Claudia
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Non mi sono mai occupato di riparazioni di Samsung quindi non ho info di prima mano da darti, ma c’è un thread interessante qui su iFixit a cui dare un’occhiata: How can I replace the cracked screen
Digitizer ed Lcd sono un corpo unico e da quello che ho letto piuttosto difficili da manipolare senza esperienza e i giusti attrezzi e il rischio di rotture molto elevato. Per fare un buon lavoro ti serve qualcuno bravo e che sappia quello che fa e ho qualche dubbio che chi ti ha chiesto 30€ abbia l’esperienza necessaria altrimenti ti avrebbe dovuto chiedere tre volte tanto almeno. Vista l’età del tablet e i prezzi dell’usato, non ha senso spenderci una cifra del genere ne rischiare di romperlo con il fai da te, se al momento funziona ed è utilizzabile.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
ok letto e se "leggi" l'ultima risposta "coincide" con quello che mi hanno detto..possibile ma delicato e non facile copio "Not impossible but definitely will need a playing card opening tools not metal one plastic! LCD is very delicate and also a heating gun start around the edges avoiding the touch buttons etc then open from the middle side slowly you will need to use the heat gun during the whole process the adhesive holding the glass down is very strong you will need to clean the LCD after wards to remove excess adhesive before starting the process of installing the new glass screen hope this helps
Take your time and be gentle" quindi mi sa se con 30 euro risolvo alla fine con 60 euro totali ho un tablet "perfetto esteticamente" e perfettamente funzionante come gia lo è.Ora vedo di "rintarcciare" il tizo dela risposta mi ear sfuggito Nel mio caso dovrebe essre più semplice visto che gia è staccato se si alza
:D
さんによる
In bocca al lupo, tienici aggiornati.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
claudiasandersbis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 425
