メインコンテンツにスキップ
2017年に発売されたAppleの第3世代スマートウォッチです。オプションで通信機能が付いています。
197回答 すべてを表示
Apple Watch S3 Screen Replace - What adhesive + Apple Pay affected?
Hi friends. I purchased the ifixit Series 3 screen replacement and the ifixit Force Touch Sensor Gasket for Series 3 watch. The watch is A1860 (Nike + GPS + Cellular). I have two questions. Question 1: What is the proper adhesive replacement for the screen assembly? The 3M custom cut adhesive tape is not listed as compatible with this model/series. Does the force touch sensor gasket replacement include two sided adhesive itself so that no other adhesive is necessary? Do I need to replace that gasket if the screen just has a small crack? Question 2: If I replace the screen with the ifixit replacement do I need to worry about anything with Apple Pay working?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
The force touch gasket is a two-sided adhesive gasket which provides the necessary adhesion for screen replacement. If not using a new force touch gasket, then B-7000 adhesive can be used to seal up the display to the watch body.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
No one replied so I was able to solve this issue through subsequent research in order to work on a watch.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
drmdolfan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 323
