メインコンテンツにスキップ
統合されたディスプレイを持たない一般的な据え付けのコンピューターです。
2134回答 すべてを表示
I Have A Problem Nxzt Kranken With Phankteks Evolv Atx Fan Hub
HI ,
I’m plannıng to buy a new desktop but ı saw my case allready have a fan hub at the back , still my nzxt x52/62 cooler have a same hub , where ı plug my fans and my cooler Nzxt ?
I know ı must plug CPU_Fan 1 slot but which plug ? my case own or cooler.
Example of my cooler cable from net:
(I don’t ask usb cable because ı know)
And example of my chasis:
My case manual:
Note : !!Not for this title !! 2 months ago ı open a title abouth ssd and now ım using my ssd perfect, ı wıll open a title 2 days later how to do and thanks some peolpe :D
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
I would say CPU Fan connection should be connecting directly to the mainboard
CPU FAN >connect to> Mainboard (CPU FAN) connector
For others
Mainboard SYSFAN / FAN connector >connect to your PWM hub….
the other fan connect to the PWM hub …..
reason: some mainboard has limited 3 / 4 pin connector for many fans.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I dont understand , where ı plug my fan hub to motherboard ?
Can ı connect at Sys_fan 3 ??
You can see my mobo on top .
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Carun さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 49
