メインコンテンツにスキップ
2012年、Sony Entertainment は2006年 Playstation 3コンソールの新モデルバージョンを発売することを発表しました。この新コンソールは、Playstation 3 Super Slimと呼ばれ、モデル番号はCECH-4000です。PlayStation 3 Super Slim (CECH400x) はSony Computer Entertainmentによって製造された第三番目のPS3ビデオゲームコンソールです。2012年10月25日に発売されました。
211回答 すべてを表示
Is the power source damaged?
Hi, my landlord moved my PlayStation while still plugged in. The next time I used it a breaker popped twice (my entire apartment minus lights lost power). I unplugged the unit and had no more electrical issues. I have no way to open it to find out if there is damage. Would someone know?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Something does not sound right here. If by using the unit you mean that you plugged it in to use it, then the problem is more likely to be the power cord and not the machine itself.
There is a fuse inside that would open if there was a problem with the unit and that would prevent any possibility of causing your breaker to trip. Either the power cord is shorted causing the breaker to trip, or this unit is drawing just enough current to make the breaker trip. If the cord is not shorted, then have the breaker examined. I woul suspect that the breaker is faulty. As with any piece of electrical equipment, it can fail. Breakers fail in one of two ways: they either become way to sensitive and trip when they shouldn’t (I suspect this here), or they won’t trip even under major problem stress conditions.
Check the breaker and cord and update this with what you find.
Dan
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Lucy Heartfillia さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 70
