メインコンテンツにスキップ
2.0GHz, 2.3GHzもしくは2.6GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ (Turbo Boost 最大3.8GHz) 6MB共有L3 キャッシュ付き。
580回答 すべてを表示
Het veranderen van trackpad
Hallo ik heb een vraag weet iemand soms hoe het trackpad eruit haalt ?
Mvg
Updaten (24-09-18)
het lukt niet de cover die achter het trackpad zit denk dat deze defect is waardoor ik deze niet kan vervangen heeft iemand soms tips of links
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Het trackpad op mijn MacBook Pro is gestopt met klikken. Ik kon de tik-klik-functie inschakelen, dus ik kan er op klikken, maar het is vervelend om een klik te verwachten en niets te krijgen. Het is alsof het trackpad helemaal niet drukt.
Ik heb wat onderzoek gedaan en sommige mensen zeiden dat het een probleem met de batterij kon zijn, met de uitbreiding van de batterij en andere mensen zeiden dat het misschien een software-update was die had kunnen gebeuren. Ik heb al een tijdje geen belangrijke software-update gedaan, dus ik denk niet dat dat het is.
''https://apple.stackexchange.com/ https://www.domyhomework4me.net/ https://www.makeuseof.com/''
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tim Mees さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 71
