メインコンテンツにスキップ
Dell 19" LCD Monitor, charcoal gray in color, released in 2004.
Have a white screen on power up
Moniter was on and all of a sudden went white. Now it is always white no matter what I do. Is it a motherboard issue or something else?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
White screens are usually indicative of a bad hard drive or corrupted boot system.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
mrbruce300  on your monitor this just means that only your backlight is on. You will have to check the video source and see if it is connected etc. If the monitor does not show a menu etc. on startup when disconnected from a video source you most likely have a bad main board.
These monitor had issues with bad caps, so you will have to take a look at the boards and check for an obvious damage. Post some images of the boards with your question so that we can see what you see. iFixitでの質問に画像を追加する方法
Here are the disassembly instructions disassembly.pdf
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
mrbruce300 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 197
