メインコンテンツにスキップ
Nintendoのハンドヘルドデバイスは2011年2月に発売されました。モデル番号はCTR-001です。
459回答 すべてを表示
Orange LED turns on for 5 seconds then shuts off when plugged in
My 3DS has been doing this since today, whenever I try to plug it in to the charger, the Orange LED turns on for 5 seconds then shuts off. I can't even turn on my 3DS either. This is the red 3DS model from 2012. I checked the charger for frays but it works fine. What do I need to do? Order a replacement battery? Probably replace the whole thing?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi!
Was the battery completely discharged when this occurred? If so, try removing the battery, press the power button, plug it in for a moment and insert the battery (while it’s unplugged). You can also try removing the battery, plugging it in and reinserting the battery while plugged in.
If this does not work, I would start by replacing the battery: https://amzn.to/2OElIIh
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Yes, this worked for me. I removed the battery while it was plugged. Then after replaced the battery the blue light went on and it powered up (finally!). Thanks!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ian Devilibiss さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 27
過去 30 日: 142
今までの合計 5,276
