メインコンテンツにスキップ
Can be used as a space heater or decoration.
5回答 すべてを表示
Is This Safe To Plug Into an extension cord or power strip?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
How many AMPs does it pull?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Hi @bunnybunny
Use the below link for a gauge.
https://www.electricalsafetyfirst.org.uk...
For safety , do not overload those.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Typically for this type of device, it is not recommended to use any type of extension cord. If you must use one due to placement for safety, use one rated for the current required by the fireplace. This should be marked on a plate on the back. If in doubt, use a cord with a higher rating. In other words, if this is rated to use 15 Amps of power, I would recommend at least a 14 gauge extension. Better still would be a 12 gauge.
Keep the extension as short as possible too.
Check with the local electrical inspector as well. Sometimes, insurance won't cover a loss if something is done counter to standard practice or recommendation.
Dan
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jacob さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 242
