メインコンテンツにスキップ
Self-priming automatic electric pumps with helical gears, produced by Marco.
28回答 すべてを表示
How can I setup two pumps on the same system?
I understand it is possible to set up two pumps that work together on the watersystem. I suppose that
  • when one of the pump fails, the other will take over;
  • The combined pumps will give more water pressure
Is that correct?
How should I setup a two-pump system?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Just put 2 pumps in paralell setup. It workshop as you discribed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Gaston さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 66
