メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル番号A1502 / 2.4, 2.6, 2.8 GHz デュアルコアIntelプロセッサ/ 2013年10月発売
How to correct Temperature Sensor failure
I have a Temperature Sensor failure on the cooling system test.
Can anyone help?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Can you give use the error message or tell us which sensor.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Try opening your Macbook bottom and check the fan and the heatsink are not clogged with dust. Since the Macbook has been around for 4/5 years a thermal paste check and replacement might be in order too. That's how you can possibly correct the temperature, you can't correct the sensor. You can use the following guide for help: MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ヒートシンクの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Norman Neches さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 251
