Wi - Fi: nessun hardware installato
Come posso ripristinare il funzionamento del modulo AirPort?
ho già provato con tutti i reset possibili e immaginabili :) NVRAM, PRAM e SMC!
vorrei provare ad aprire il mio MacBook, come si fa?
La scheda Airport nel tuo Macbook si trova nello schermo, sotto il vetro. Dovresti smontare lo schermo, rimuovere il vetro e sostituire con un ricambio. È abbastanza probabile che il vetro si rompa perchè è fissato molto saldamente, quindi suggerirei di acquistare anche un vetro di ricambio.
Oppure cerchi direttamente un intero schermo funzionante e sostituisci quello direttamente..un usato non dovrebbe avere prezzi proibitivi.
このアンサーは役に立ちましたか?
ha già eseguito la diagnostica? per capire se effettivamente è un problema hardware?
このアンサーは役に立ちましたか?
Il problema si è presentato dopo aver aperto il Mac e sostituito il lettore dvd con disco SSD e aggiunto 2 RAM da 4gb.
ho eseguito la diagnostica presso un apple store, e mi hanno riferito che probabilmente il problema potrebbe essere stato un corto circuito e di provare a sostituire la scheda, smontando il monitor. Sapete che modello acquistare per MACBOOK PRO 13” (MID-2010)?
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 579
