メインコンテンツにスキップ
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
1049回答 すべてを表示
Replaced battery now bottom of the screen acts unresponsive
Hi all,
Yesterday i replaced a iPhone SE battery. Everything went well but after putting everything back in the screen works, except for a small piece of the bottom. Its right at the place where the spacebar is located etc. The screen is original.
I've took everything out en back in like 10 times but it still wont work. Rest of the screen is working perfectly. What could be the problem did i damaged some kind of flex cable? must say the battery fitted really tight between the frame en logic board, could that be the problem, cause i cant remember if the original battery fitted that tight as well.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I think it is a hardware issue on the motherboard.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
You might have to replace the lcd again ... screen has dead pixels
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Replaced the screen, didn’t work. Could it be the battery?
さんによる
that battery not suppose to cause that problem because the device is coming like normal
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Pascal さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 81
