メインコンテンツにスキップ
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
1500回答 すべてを表示
Camera not working shutter stays closed
When I go to the camera app the shutter stays closed and does not open whats wrong?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント
My problem,,, camera takes selfies but will not point outward
さんによる
コメントを追加
7件の回答
ベストアンサー
have you dropped the iphone? sounds like the camera needs replacing, but first I'd try a hard reset.. hold home and power together for 10 seconds until the apple appears and then release buttons and allow to reboot.
If this doesn't work then I'd look for a new part (fairly cheap) and follow the guide here iPhone 3GS Camera Replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
Did all this & even replaced with new phone!! Problem came with transferring all my contact inf
さんによる
Waiting for answer or idea
さんによる
コメントを追加
change the camera fix solution. work 100%
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
I too had this problem, turned out connector wasn't in properly on back of logic board. Refitted it put it back together now works perfectly
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
my camera strip will damage, then I'll change the camera but shutter not open
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
my shutter on my 3gs is stuck on shut, tried all the surgestions available even striped my phone down to the bare bones, Nothing, so bought a new camara and guess what, NOTHING, STILL THE SAME, seems like no one seems to know what causes it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
did u restore iphone?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
This was driving me crazy for the longest time. I've tried many things but what worked for me was to just keep your browser history cleared, any cache as well. My cam has been working reliably ever since. This may not solve your problem, but it might! Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jared さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 39,124
