メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
After screen replacement boot loop and error 4013
After doing a screen repair on an iphone 7 it launched into the boot loop. I tried to restore on itunes which prompted the 4013 error. I then took it to a repair shop where we used an apple original screen with a new camera/speaker system and with a different battery, all of which continued to give the same error. I have run out of options and want to know if theres anything I can do!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
error 4013 usually points to a nand issue, when trying to restore if you get the progress bar on screen under the apple logo try disconnecting the cable from the phone and plugging back in straight away
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Have you tried doing a software restore with no LCD attached, sometimes it resolves issues, once the software has been done, disconnect the battery and reconnect the LCD and front camera.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
It could be several issues, is the touch ID in tact ? Is the proximity sensor installed correctly? Did the device slow boot (hang on apple logo before you repaired ? And agree with above Daniel could be Nand or even a audio IC issue we are seeing lots like this at the moment
Hope that helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Zachary Preator さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 764
