メインコンテンツにスキップ
PC内部に搭載されている標準型/非標準型ケーブルの修理ガイド。
Solder lightning connector car charger
is it possible to weld the lightning connector of the following charger for iphone 5?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi @piero90
WARNING, please do not directly solder and use it.
Cigarette adapter in cars output mostly is 12V
https://www.nonda.co/blogs/news/13486157...
USB uses 5V.... direct 12V can kill your devices
If you see the USB 2.0 wire layout.... there are four cables vcc, d-, d+, gnd
https://www.chipworks.com/about-chipwork...
I would suggest you to get a cigarette adapter to USB charger as it has been converted to 5V and USB standards. You only need to get MFI certified lightning cables to charge your apple devices.
https://paracable.com/pages/what-is-appl...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
ITS BERY GOOD TO KNOW HOW TO DIY BECAUSE MABE YOU MIGHT HAVE JUST A LOT OF DIFFERENT PIECES OF THIS AND THAT BBUT YOU MAY HAVE A. Part you need IN & .B. A DIFFERENT PART YOU NEED OUT. BUT ALL YOU NEED TO KNOW HOW TO PUT UT TOGETHER THE RITE WAY WITH OUT ANY INJURIES. OR GETTING HURT IN ANY KIND OF WAY…
さんによる
コメントを追加
is it possible to reconnect the cable to the lightning connector that has come off?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
Hi @piero90
Give you an idea what is inside,
https://www.youtube.com/watch?v=kjEBbGWg...
but as commented earlier, do not connect or solder it directly to use in direct to the cigarette adapter.
さんによる
How can I fix it?
さんによる
@piero90
https://thewirecutter.com/reviews/best-u...
Get this and put in your car, get a new USB lighting cable.
さんによる
So I can’t repair it.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Piero Sabino さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,095
