メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
battery does not charge
when turned on get message that battery is low. Battery indicator indicates charge is low. Have tried to charge via 2 different usb port connectors and 2 wall adapters but do not get the battery icon to show it is charging and after trying both methods to charge stll does not show it has charged.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Have you tried charging it overnight? Sometimes batteries are severely depleted. But if the battery still gets no power to it, my recommendation is to replace it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
also clean your dock connector and make sure that you have a good USB cable. Check the dock connector for debris corrosion and bent pins.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
manuelo249 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 900
