メインコンテンツにスキップ
2015年3月にアップデートされたAppleのMacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 はモデル番号はA1502、第5世代のIntel Core i5と i7プロセッサーが特長でForce Touchトラックパッドを備えています。
1185回答 すべてを表示
MacBook Pro kann man nur aufladen , wenn er aus ist!
Tag Leute, meinen MacBook Pro Retina 2015 kann ich nur auf laden wenn er aus ist. Ganz selten kann ihn einmal Laden, wenn er an ist, aber nur einmal und wenn ich danach den Stecker ausstecke , klappt es nicht mehr und ich muss ihn wieder ausgeschalten haben um wieder aufladen zu können. er funktioniert anonsten top, und hat nur 20 Ladezyklen. der Vorbesitzer hat mal aus versehen etwas Wasser drüber geschüttet, seit dem ist das so, meinte er. aber wie gesagt es funktioniert ansonsten top. mann kanns auch ohne Netzteil benutzen. nur das laden geht eben nur dann wenn im ausgeschaltetem zustand ist.
Ich habe apple angerufen und mit denen all die Tests und smc resets durchgeführt und trotzdem kam bei der Diagnose dass nix kaputt ist und alles in Ordnung ist.
Woran könnte es liegen ? Akku trotzdem mal austauschen ?
Grüße C.J.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi.
Wenn du nicht gut löten kannst, dann wirst du dein Gerät nur reparieren können indem du das Logicboard austauschst.
An sich ist die Reparatur selber auch nicht das Problem. Man Braucht gute Geräte und gutes Material (Flux).
Schwieriger ist es das defekte Bauteil (Cap, Resistor, IC) auf dem Mainboard zu finden.
Solltest du löten können, oder jemanden kennen, der es kann, dann kannst du mir gerne schreiben und ich schicke dir eine Anleitung für die Fehlerdiagnose
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Carl.Johnson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 76
