メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GMのHummerブランドが再始動した際、H2よりも小型のモデルとして登場した車両。
How to replace blower fan
where and how do you replace a heater-A/C blower fan.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Alan,
1.) Check the fuse
2.) See if you can test the voltage to the blower motor. If you have voltage, you have a bad motor.
3.) Check the blower motor resistor if there is not voltage to the motor.
Either way, check out this PDF on location and diagram for replacement of both parts.
Regards,
Frank
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Can you send me full manual link
さんによる 共有
This is a recall issue. Bad wiring causing resistor to burn out. Recal #15402
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Alan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 10,417
