メインコンテンツにスキップ
建物の広いエリアを照らす最もポピュラーな選択肢です。多種多様な接続方式と定格電力があります。
22回答 すべてを表示
What fluorescent starter to use with 9 inch fluorescent tube
I’m trying to get an old beer sign light to work. It has a small 9 inch tube. There was no starter, so I bought and tried a FS-5. It immediately blew the bulb. I think I must have the wrong type of starter
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
So it turns out that some form of a ballast or something else is in the power cord. Again this is a very old beer sign so it likely is not the way they do it now
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi @jsanger
Some interesting Read
https://unvlt.com/pdf/literature/trouble...
Would be great if you can share more pictures.
Else another suggestion, to modify the current lighting to use LED modules.
If you use LED, you can remove away the ballast, if you had tested the ballast has failed, so as the starter.
Just for your reference.
https://www.amazon.com/Fulight-Rotatable...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
This beer sign light does not have a ballast, just a starter. How do I share a picture
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
@jsanger use this guide iFixitでの質問に画像を追加する方法 you need to edit your question and add the images to the question.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jeff Sanger さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 96
