メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5sの修理情報とガイドです。モデル A1533、A1453、A1457、A1528、A1530、A1518。
3530回答 すべてを表示
mon flash led ne marche plus
bjr tout le monde
le flash LED de mon iPhone ne marche plus
quand j'allume la lampe elle s'allume pas aussi
dans iOS 11 il y a l'option de configurer le niveau de la lampe, quand je change le niveau au 3eme, la led truetone flash une fois et s'éteint immédiatement
la camera detect le flash mais quand je prend des photos avec flash il marche pas
j'ai aussi essayer de le redémarrer et tout
aidez moi stp
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
English:
So if I understand correctly, the flashlight doesn't work? Could be that the connector is damaged, or maybe it's a bit loose.
French (google translate):
Donc, si je comprends bien, la lampe de poche ne fonctionne pas? Peut-être que le connecteur est endommagé, ou peut-être un peu lâche.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
UPDATE:
So my guess is that its not getting enough power because when i leave the phone locked for like 2 hours and then turn on the flashlight it turns on for a while then shuts off
さんによる
Could be a blown transistor/capacitor on the Flash circuit. I'm not a electrical engineer, so I can't help you further with this problem.
Your best option is probably letting a AASP (Apple Authorised Service Provider) take a look at it, if you're not willing to open your phone yourself.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Yahya さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 672
