メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ EMC 2309 (Late 2009, Core 2 Duo 3.06もしくは3.33 GHz) ID iMac10,1, EMC 2374 (Late 2009, Core i5 2.66 GHzもしくは Core i7 2.8 GHz) ID iMac11,1
467回答 すべてを表示
Temporary repair v-sync cable?
So I opened up my late 2009 27" Imac to install a new hard drive got everything in good but when I went to plug the v-sync cable back in the metal leads on it would scrunch up. Is there anything I can use to temporarily get the leads to stick to the ribbon so I can get it plugged back in?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
It looks like you need Apple Part # 922-9161 if you have the 3.33 GHz machine. You can do a web search for that number or just go here and get it for $19.00: http://www.applecomponents.com/items/000...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
I used 2sec glue worked fine for me
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
can you explain exactly how you did this?
さんによる
コメントを追加
you didn't need buy a new v-sync cable ...
you can fix it your self with adhesive tape double sided !!!!
you need a cutter and scissors.....
if you need more help don't hesitate !
it's realy easy and FREE !!!
enjoy ;)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
simo, why not explain it on here. That way others with the same, or similar problem, can find the answer as well. It's about empowering each other
さんによる
I agree with oldturkey03 and Diether Busch: I would like to know exactly how you did this. Pictures would be especially helpful.
さんによる
コメントを追加
Could you explain how it works with a taper?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
nick さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 5,103
