メインコンテンツにスキップ
A standard cordless compact DeWalt 18V drill with a high performance motor that delivers 380 watts. Equipped with easy to hold design that allows you to work in difficult spaces.
Why is my trigger stuck in forward or reverse
Trigger is stuck on unless the battery is removed or the directional selector is between gears. How do i fix it or where can i buy the parts.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
It is a dewalt dw929
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Planemech -
I occasionally have that issue with one of my drills. I spray WD40 into and around the trigger and work it back and forth vigorously. Let the excess drain out. Usually that works. Electrical contacts are well above trigger housing area, so no problem there.
Good luck,
Russ
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
planemech_2 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 4,066
