メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2264回答 すべてを表示
iPhone 7 hängt bei Apple Logo fest?
Mein Handy hängt nach Gehäuse wechsel am Apple Logo fest, danach kommt ein Schwarzer Screen, mit einer Linie, Siehe Bild, und das wiederholt sich immer wieder. Habe versucht das Handy im Wiederherstellungs Mode über Itunes wiederherzustellen, leider ohne erfolg. Sobald die Wiederherstellung fast fertig ist und die Meldung über Itunes kommt „Bitte brechen sie die Verbindung zum Handy nicht ab“. Bricht alles wieder von selbst ab, und dann wiederholt sich das alles von neu. Habe alle Conectoren Flexkabel überprüft, Logicboard in eine andere Gehäuse montiert wieder die gleiche Prozedur. Siehe Bild
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Das iPhone 7 zeigt ein solches Verhalten in folgenden Fällen:
- Home-Button nicht korrekt angeschlossen oder beschädigt
- Front-Kamera-Flex nicht richtig angeschlossen oder defekt
- Display-Connector nicht richtig angeschlossen oder beschädigt (die Linie spricht eventuell dafür).
- Logicboardfehler (z.B. Audio IC Lötpunkte lösen sich gerne nach Sturz, kleiner Biegung des Gehäuses).
Ich würde also erstmal alle Steckverbinder überprüfen (Achtung den Front-Kamera kann man z.B. auch falsch herum anschließen).
Das iPhone 7 ist leider sehr viel sensibler und weniger robust als der Vorgänger und startet schon bei den kleinsten Fehlern neu. Dies macht die Fehlerdiagnose natürlich schwierig
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Robin Neumann さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 888
