メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Note 4は2014年10月にリリースされたスマートフォンです。Galaxy Note 4のモデル番号は、米国の種類のSM-N910、SM-N910A、SM-N910T、SM-N910V、SM-N910R4です。
screen lifting after replacement
Hi all,
this question is not only for note 4 but a lot of other brand phones too.
when i replace the screen, i also get adhesive sticker.
now the problem is, after i replace them, the corner of screen is always lifting, it doesn't stay stuck to the bezel.
is it because i am buying $@$*!& adhesive or am i doing something wrong?
i clean the bezel with alcohol before sticking the screen.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Thanks for the input you legends!
Will give that a go :)
Cheers
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Try adding some axtra pressure to the screen so the tape can really stick to it, if that does not work, try adding a little bit of B-7000 and add pressure to the screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Some precut adshesive already adhered to some screens is not that great. Not all tape and adhesive are equally good for sure. Ensure frame is clean as possible. Using heat before clamping can help. Heat will help create a stronger bond. I use about 270C along a side with a hot air rework station to the point where it's too hot to touch then clamp. Continue this along the perimeter of the device. If the frame is deformed, it can cause lifting and need replaced. Some techs use a tiny drop of glue at the corners.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
nick さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 945
