メインコンテンツにスキップ
ゲームボーイは1989年4月21日に、まず日本で発売されました。その後、1989年7月31日に北米、1990年9月28日にヨーロッパで発売されました。大型のグレーのケースが特長で、モデル番号はDMG -01です。
71回答 すべてを表示
Crooked screen and missing center lines
I have an original game boy and recently I changed the body. I believe the problem existed before.
The screen appears to be not aligned with the body and in addition has two white lines in the center. What may be due?
Could it be the video connector? I have already tried to enter it several times but the screen remains not centered.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
The vertical lines are most likely due to connections with the data ribbon leading to the screen.
I've often seen it happen to units that were left in hot cars or attics.
Here's a great guide, from RetroFixes.com, that will, hopefully, help return the screen to normal ...
Once you have the unit apart, you'll be able to line up the screen again. Just be sure to verify that it's straight before completely screwing it back together.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ivan Meo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 10
過去 30 日: 22
今までの合計 948
