メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note 4は2014年10月にリリースされたスマートフォンです。Galaxy Note 4のモデル番号は、米国の種類のSM-N910、SM-N910A、SM-N910T、SM-N910V、SM-N910R4です。
256回答 すべてを表示
Note 4 Motherboard Vibrates But No Fisplay
This question is in regards to a Note 4 (T-Mobile) motherboard.
When attached to a fully working screen and powered up, the phone will display the following symptoms:
1- The phone will vibrate.
2- The blue light at the upper left hand corner of the screen will pulsate slowly.
3- There is no display on the screen whatsoever.
4- This motherboard was connected to 3 different screens with the same result.
Any one has any idea what is the cause of this.
Thanks.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
You can try
Powerbutton+homebutton+volume down... when come downloadvmode you can try flash with PIT, when not come this mode is 90% NAND ic problem.... - dead board
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Thanks for the reply.
This motherboard ended up in the garbage.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Khaldoun さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 49
