メインコンテンツにスキップ
2.3GHz, 2.6GHz, or 2.7GHzクアッドコア Intel Core i7 プロセッサ (Turbo Boost 最大3.7GHz) 6MB 共有L3 キャッシュ付き。
561回答 すべてを表示
Warum geht mein MacBook Pro plötzlich aus?
Hallo,
Ich habe vor ein paar Wochen mit dem Battery Kit von iFixit meinen Akku ausgetauscht. Nach der Reparatur habe ich das Macbook 2-mal komplett auf und abladen lassen zum Kalibrieren.
Bei einem Akkustand von 15 - 20% geht das Macbook ohne Vorwarnung aus. Nach dem Neustart wird zunächst ein Batterieladestand von 1% angezeigt sowie eine Akkukapazität von 84% von der Neukapazität.
Beim Aufladen wird die Kapazität dann aber jedes Mal wieder mehr, bis zu 100%.
Dann bei Google gesucht und gefunden, dass ich den SMC Controller zurück setzen kann. Das habe ich dann getan und wieder 2-mal auf und abladen lassen.
Das Problem besteht aber immer noch.
Inzwischen hat der Akku 10 Ladezyklen und fast jeder Ladezyklus war ein Ganzer Ladezyklus, das Problem hat sich aber nicht mal im Ansatz verbessert.
Möglicherweise ist es noch wichtig zu erwähnen, dass das Problem auch vor dem Akkutausch bestand, mit dem Akku aber bei ca. 55 - 60%
Danke im Voraus für die Hilfe!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
Ich kann das leider nicht überprüfen, da wohl auch der Arbeitsspeicher ein Problem hat. Daher ist der Apple Hardware Test nicht durch gelaufen :(
さんによる
Das selbe Problem habe ich auch an meinem MacBook Pro mitte 2012.
Mit Netzteil! Wird zunächst die Ladekontroll-LED von Grün auf Gelb, dann schaltet sich der Laptop aus. Aber erst SEIT dem die Batterie von IFIXIT einbegebaut ist.
さんによる
Dem schließe ich mich an. Identische Symptomatik an meinem MacBookPro 2012. Ohne Netzteil schaltet MacBook bei ca. 30% aus. Bei Betrieb mit Netzteil und externem Monitor schaltet MacBook völlig unmotiviert aus.
Mittlerweile bootet das MacBook nicht einmal mehr durch; bei ca. 80% des Startbalken schaltet es sich wieder aus.
Vertreibt iFixIt b-Ware an Akkus die den Q-Check nicht bestanden haben ?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Hallo Mc xx,
es könnte sein, dass der SMC-Controller auf dem Mainboard einen Defekt aufweist.
Du könntest als ersten Schritt einmal den "Apple Hardware Test" (wie er auf Deinem Macbook gestartet wird erfährst Du hier: https://support.apple.com/de-de/HT201257
Führe den "erweiteren" Test durch. Er kann bis zu einer Stunde dauern – aber Du bekommst dafür auch tiefere Fehlfunktionen angezeigt.
Danach können wir hier weiterforschen...
Viel Erfolg
Georg
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
6 件のコメント:
Ok super, das mache ich, danke
さんによる
さんによる
Okay, dann versuche doch als erste Maßnahme mal den Arbeitsspeicher zu fixen: Entweder nur mit einem Riegel oder beide Riegel miteinander tauschen (und bei der Gelegenheit die Sockel der DIMMs mal reinigen). Dann lässt Du den Test noch einmal durchlaufen...
Gruß
Georg
さんによる
Das geht leider nicht, weil der Arbeitsspeicher bei diesem Macbook aufgelöst ist
さんによる
Hmmm, was meinst Du mit "aufgelöst"? (Auto"korrektur" für "aufgelötet"?)
Grüße vom Georg
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
Hallo Mc xx,
Vielleicht liegt auch einfach nur ein defekt an dem Austauschakku vor.
Dasselbe Phänomen hatte ich vor kurzem bei meinem iPhone Akku.
Setze dich doch einfach mal mit dem iFixit-Support in Kontakt.
Grüße - Maik
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Mc xx さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 9,540
