メインコンテンツにスキップ
The Philips model GC8220/02 is a pressurized steam generator that uses a 1.4-liter detachable water tank for ironing and steaming fabrics.
17回答 すべてを表示
le voyant Réservoir vide reste allumé en permanance.
Bonjour,
Mon fer à repasser est un modèle GC8320 (variant du CG8220)
Le flotteur du réservoir ne flotte plus. Ceci provoque l'allumage du voyant manque d'eau et empêche la production de vapeur.
J'ai d'abord pensé que le calcaire avait alourdi le flotteur. j'ai donc rempli la cuve avec une solution de vinaigre et d'eau pendant 20 minutes. Le dépôt calcaire a disparu, mais le flotteur coule toujours.
Y a t'il un moyen de réparer ou changer ce flotteur ? sans détruire la cuve ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Bonjour @Ludovic,
Hélas il y a très peu de chance pour que ce réservoir se démonte sans dégât..
La pièce à l'air de se vendre complète :
https://www.fiyo.fr/philips-reservoir-d-...
Désolé..
Cordialement
Livermore
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Bonjour Damien,
Merci pour cette réponse. Plus tard j'ai découvert que cette cuve est disponible directement chez Philips, car le plastique semble devenir cassant avec le temps.
https://www.philips.fr/c-p/CRP177_01/res...
En attendant la pièce de rechange, j'ai fait sécher la cuve au soleil. Ceci permet de faire fonctionner le fer pendant 45 min. Je prends soin maintenant de vider et faire sécher la cuve après chaque utilisation.
J'ai trouvé une pièce de rechange d'occasion provenant d'une centrale vapeur en panne électrique. Le problème est résolu.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ludovic さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 31
今までの合計 864
